qianguiyun1
第31楼2015/04/25
好像也没有具体规定,看个人的想法吧
symmacros
第32楼2015/04/25
是的,一般没有具体规定,每个实验室的规定不同。
wyhkemeng
第33楼2015/04/27
当然是刷卡进门了!开玩笑的,先看交班记录!
第34楼2015/04/27
哈哈,交班记录重要。
lhq84142248
第35楼2015/04/27
开机,看是否能顺利通过自检,然后进针标液看出峰时间、峰型是否正常
第36楼2015/04/27
请问是不是每天关机?早上开机?
beddy
第37楼2015/04/27
先看气体压力是否处于正常状态
sallysally
第38楼2015/04/27
我们是钥匙开门,落后。
第39楼2015/04/27
有时候就忘记检查钢瓶压力了,直接进实验室看仪器了。
穿越时空
第40楼2015/05/14
通常是看一下温度和湿度吧。
