夕阳
第18楼2015/04/25
遗憾的是, 楼主直到现在也没有说出该仪器的石墨炉究竟是何种故障现象。不过从楼主展示的订货单上看(Z-Graphite furnace),不外乎以下四种情况:
(1)整个石墨炉体坏了(这个可能性很小,因为一般仪器的石墨炉整体是很难坏的,即使有故障也是个别部件,不会更换整体)
(2)石墨炉的交流磁场线圈断掉了,没有磁场产生了(这个原因的可能性很大,因为交流线圈里面通过的电流很大,高达几十安培)
(3)交流塞曼磁场驱动电路板损坏(这个可能性最大,因为订单中有可控硅一项,且此故障在原吸版内多有提及)
(4)石墨炉升温控制板损坏(这个可能性较小)
综上所述,一台原子吸收的维修费用在21万以上实属罕见,有这钱都可以买一台新的仪器了,何况ZEEnit700型问世也没有多久。
