冰山
第11楼2015/04/28
进样针其实就是塑料管,怎么泡酸啊?实在不行就裁一小段算了。我觉得如果样品消解好就不会有什么进样针沾染的问题
zhangshanchu
第12楼2015/04/30
把针口段用镊子夹拉出来,切去一小段试试
central-dogma
第13楼2015/05/05
0.5%硝酸泡泡解决不了吗?
longxing
第14楼2015/05/07
我觉得是针磨到进样口导致塑料表面刮毛带液,拉出来切一段,调一下针就可以了!还有,最好调一下进样针在样品杯的深度,最好最细的那段塑料管进到样品杯液就可以了,护套别进到液里。为了降低液体粘度,是否可以考虑添加曲拉通TX-1OO 0.1%到样品和冲洗液里呢?
颓废的烟
第15楼2015/05/10
谢谢各位老师的悉心解答,问题已经解决,原因应该是之前我另外一个同学做样品的时候,针的位置没有调好,外壁刮坏了,所以沾液体,截掉一段之后就ok了
drykkk
第16楼2015/05/18
进样针重新切一下试试看
悠旸
第17楼2015/06/01
用酒精棉擦针外壁,还是不行拉出1cm重新切一下针
baty1980
第18楼2015/11/09
我也是用切针管的方法清理进样针头污染的问题,但是2年下来,针管越来越短了,不敢再切了,咨询过厂家,一换就要一整套针管的,貌似是2000大洋左右、工程师指导说把针头出稍微削尖,这样进样会相对好一点(进石墨管的孔准一点)。
第19楼2015/11/09
的确是这样。我现在尽量不去切针管的。以前就因为针管被切短,导致损毁了进样臂上一个小部件,进而只能换整件,两万七大洋
