夏天的雪
第31楼2015/04/28
如果能自动屏蔽或提醒就好了
20071940xu
第32楼2015/04/28
是的 其他有几个贴才得10分
第33楼2015/04/28
是啊 论坛还要改善
荷花仙子
第34楼2015/04/29
这样才是正常的现象吧
第35楼2015/04/29
是的,即学知识还拿积分,偶尔还能有钻石币,何乐而不为
第36楼2015/04/29
技术上的问题了
第37楼2015/04/29
[div]原文由bingwang228发表: 是的,即学知识还拿积分,偶尔还能有钻石币,何乐而不为[/div]是啊 即学到相关知识又能得到相应报酬
第38楼2015/04/29
[div]原文由bingwang228发表: 技术上的问题了[/div]是啊,这是技术开发问题
wsy18
第39楼2015/04/29
水帖太多意义不大,应该以质量为重。
第40楼2015/04/30
[div]原文由wsy18发表: 水帖太多意义不大,应该以质量为重。[/div]嗯嗯,那倒是
