又又1990
第11楼2015/04/26
反啦!还需要您多指导呢!
夏天的雪
第12楼2015/04/26
那就需要用更小孔径的滤膜了,例如0.22um的滤膜
第13楼2015/04/26
枫叶版主厉害!规整球体应该是做填料的目标吧
第14楼2015/04/26
筛板孔径太大,填料就可能跑出来了,而且容易堵塞筛板
一片枫叶
第15楼2015/04/26
应该是那样,对于小粒径色谱柱就要使用,0.22um的滤膜过滤流动相了。
第16楼2015/04/26
如果是缓冲盐析出,或者样品在色谱柱中析出,那么即使过滤也可能会出现色谱柱堵塞
第17楼2015/04/26
那就是预柱的责任了。
mouji
第18楼2015/04/27
学习学习!
第19楼2015/04/27
用了预柱能阻挡一部分强保留物质和颗粒物质,但也不能完全阻挡盐析或者样品析出吧
dywzqbx
第20楼2015/04/27
实验室常用5um填料分析色谱柱为100埃,大约为10nm,0.01um;按照你给出的公式得到的是0.775um,远远大于色谱柱标识,请问这又是什么原因呢?
