依风1986
第11楼2015/04/28
有机样品有经过前处理了吧?
komaone
第12楼2015/04/28
热消解、微波消解处理。想问一下有机样品会有什么影响?另外通常的处理方法是什么呢?谢谢。。by the way i also kobes fans。。。
千层峰
第13楼2015/04/29
查看是否电压不稳,供气压力不够还是进样/排废泵管堵了?
第14楼2015/04/29
Thanks ,we also support to kobe forever.前处理到是按正常处理,有机样品如果直接进样,会有积碳的问题存在,等离子就可能会熄灭
abcpgf
第15楼2015/04/29
功率管老化
珍惜当下1
第16楼2015/04/30
雾化、矩管、电压都看看呢
风住尘香
第17楼2015/04/30
一般在进样过程中熄火,可以看看一个是RF电源的问题,一个是样品的问题;若样品含有有机成分,在等离子体里面会积碳,所以现在有厂家推出的有机进样系统,就是在进样的同时增加了一路氧气。所以你的这个问题,我觉得应该是样品的原因,需要做些前处理或者配一个有机进样系统。
第18楼2015/04/30
有机成分要先去除才行。
tang566
第19楼2015/05/04
问题解决了吗?
广结善缘
第20楼2015/05/06
最好是完全去除有机部分,一方面会熄火也会影响测试结果
