  • 雨木霖
    第11楼2015/05/11
    LZ用的进样方法是什么?
  • 天涯尽头
    第12楼2015/05/11
    分析条件没调好 峰型有点拖尾 计算可以用标气外标计算
  • danmaishenqiu
    第13楼2015/05/13
    进样量有些大,六通阀进样应把定量管换小(0.5ml以下),进空气样0.25ml足以,如不改变现有条件,可以用“校正归一”方法定量。
  • 上海森谱
    第14楼2015/05/19
    需要标气校准
  • cainiao1
    第15楼2015/05/20
    对于归一化进行计算的样品,必须引入相对矫正因子,否则就是面积百分百,没有什么直接的定量意义,面积百分比对于同类型的物质,比如说短链烃类倒是可以使用,但是碳数也不能差太多
  • danmaishenqiu
    第16楼2015/05/20
    看你的谱图,峰面积大,峰形宽且拖尾,减小进样量,六通阀进样应把定量管换小(0.5ml以下),进空气样0.25ml足以,如不改变现有条件,可以用“校正归一”方法定量。空气分析很容易,用百分比法、归一化法定量都很准确,刚用两台色谱进空气分析,如图(看峰面积计算百分比和空气中真实的氧+氩、氮值比较)
    (归一化)
    (面积百分比 )
    (归一化)
    (面积百分比)
    (校正表)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • wyj2008a
    第17楼2015/09/09
    你的定量方法的问题,需要对O2\N2分别作校正曲线。
