zyl3367898
第21楼2015/05/01
不错,加到自建库里,查找方便。
GRANT
第22楼2015/05/01
是的,但岛津也有
第23楼2015/05/01
岛津的自建谱库有个奇葩的缺陷是,碎片离子的数量不能超出50个,如果后面添加一个,第一个就会消失,保持在50个,有时某个组分的碎片离子较多,添加到自建谱库的时候,往往后面几个特征分子离子峰会没有
symmacros
第24楼2015/05/01
不能超过50个离子就可能会较少存储空间,但可能造成谱库谱图不完整的可能。
第25楼2015/05/01
这样可以增加自建库的条目,不用再自己做标样加入自检库。
dooby
第26楼2015/05/04
感谢分享好东西
花开见我
第27楼2015/05/04
还是你观察得仔细。我一直在用,就没注意这个缺点呢有机会我也看看
第28楼2015/05/04
不知道安捷伦有无50个离子的限制?
kingmad
第29楼2015/05/05
有那么麻烦吗?一个“Subset library"(子集谱库)功能就可以完成啦,都不需要转JCAMP
第30楼2015/05/05
能不能介绍一下?
