天津恒奥
第13楼2015/11/26
如果是样品量比较少的话,那么普通的旋转蒸发仪就够用了,如果样品量多,就需要一个一个的处理,那是相当的费时间,尤其实验室人员多还要排着队用哇!
我去青岛华测,他们的样品量是比较大的,实验台上摆了一排的旋转蒸发仪,结果买了一台天津恒奥的平行浓缩蒸发就解决了,一次最多能处理能处理24个样,另外还有六位的和12位的。
关于交叉污染的问题,大家是不用担心的,恒奥的每个样品试管都是独立密封的,并且做了大量验证试验是不存在交叉污染的。而且,也做了专业测温,每个管位的温度是比较均匀的。
另外,普通旋蒸用的都是圆底烧瓶或者是梨形瓶,而平行蒸发的配套试管是特殊角度设计的试管,样品可以完全浓缩到试管底部,比旋转蒸发的回收率要高。
天津恒奥
第15楼2015/11/30
不是多头的旋蒸,它是有一个加热主板,上面可以放多个容器,通过一个正空泵抽真空。http://www.instrument.com.cn/netshow/C115319.htm看一下这个就懂了
air1990
第18楼2018/02/26
恒奥HPE-12平行浓缩蒸发仪_天津市恒奥科技发展有限公司-仪器信息网 http://www.instrument.com.cn/netshow/C115319.htm
根据样品的种类和数量,有很多型号。效果很理想,有意向的话,可以提供试用。
