danmaishenqiu
第25楼2015/11/01
从阀图上看,FID检测器载气气路顺序:EPC---六通阀---进样口---毛细柱---FID检测器,这种气路适用于进样口(液体)进样,如果用六通阀进气体样,需要改变气路:EPC---进样口---六通阀---毛细柱---FID检测器,适用于六通阀进气体样,改变后,进液体样峰型很差,两者不能兼顾,甲醇易吸附,含量越低吸附越严重,朔料管好于金属管,如六通阀和毛细管不好连接可以用1/8英寸2米PQ(或填充柱替代毛细柱,如果有液体样,建议不要改动,气体样在进样口进样,进样量0.5-1ml,注意:每次进样前、后都应检查注射器针头是否堵塞,多多练习手动注射器进样手法,熟练后,手动注射器气体进样重复性误差和六通阀进样重复性误差相差不大。
