依风1986
第11楼2015/11/23
具体看ICP仪器,有些比较好拆
p3206367
第12楼2020/06/25
老师,蠕动管大概要多久换一次?我们有瓦里安也有5110,一般每天开机10个小时,自动进样,蠕动管抽5%硝酸
JOE HUI
第13楼2020/06/25
这个一般发白,变硬,失去弹性基本都要换掉
Insm_fc2172cc
第14楼2020/06/27
炬管准直的时候发现灵敏度上不去?还是做样的时候上不去?
m3258267
第15楼2020/07/18
ICP用久了灵敏度下降,可能是光路系统中的反射镜上有烧蚀斑,就像观测窗镜片用久了有一圈黄黄的斑一样。至少我用的热电的7400就是这样导致的
第16楼2020/07/18
那拆下来清洗下,这个观测窗也需要定期维护
第17楼2020/07/18
那个光路系统的镜子只能更换,至于是不是,LZ可以问问工程师
第18楼2020/07/18
镜子换不了,可能支架腐蚀老化等
