李三疯
第21楼2015/05/26
常用的试剂有好多单位都会多买点备用的,所以想探讨一下即使不开瓶这些试剂能保存多久
第22楼2015/05/29
这一块是个比较累人活,又没什么任务下达,所以一直没有标准出台
Aspzz
第23楼2015/05/29
购买试剂也需要好好筹划什么时候去买,买多少那些试剂需要多大量的库存干好了也不容易呀
zhangfang
第24楼2015/06/02
这个试剂问题是很难保证的 一旦出问题也很难发现原因的
zhouzhou65
第25楼2015/06/05
不同的试剂不一样的,有的放几年都还能用,有的是开了第二天就不能用了,看具体的东西吧
az300
第26楼2015/06/08
根据试剂的性质确定,一般未规定,但要看发生化学变化没有?
lingyi509
第27楼2015/07/20
这个我们也有注意到,一般存放尽量按试剂的要求来做,用的时候尽量先把快过期的试剂用完,一些现在不容易买到的试剂,在使用时,我们还要验证它的浓度,找一个合适的浓度来做。
qianghua_ustc1
第28楼2015/07/24
有的试剂用量少,所以买来后,往往只用几次就搁在那里了,但是是否还能用,还要看具体的试剂种类。
