上党之巅
第31楼2015/05/19
确定红色的峰是主峰吗?我遇到这种情况都是溶剂峰,主峰应该在后头才对。
一片枫叶
第32楼2015/05/20
主峰前后都有负峰的情况是有的,例如:主题中被测物成分的保留时间与溶解被测物的溶剂的保留时间基本一致,而且,溶解被测物的溶剂在规定的波长下比流动相的吸光度低,这样就出现了主题中主峰前后都有负峰的情况,不过,改一下流动相的比例,溶剂峰与主峰就分开了。
daidai1985
第33楼2015/05/21
我们实验室也遇到过这样的情况,会出现负峰,只有一种物质会出现负峰,比较小,现在也忽略了,看了本帖,下次测试的时候改变一下波长,试试
第34楼2015/05/22
对于负峰的出现原因很多可以采取下列措施:改变波长或减小溶解样品溶剂与流动相组成的差别。减小溶解样品溶剂与流动相PH值的差别。样品杂质吸光度比流动相背景吸收小会出现负峰,更换流动相或改变波长。进样时防止气泡进入色谱柱和检测器。
第35楼2015/05/23
之前也试过调PH值,更换流动相,一直没有试过改变波长,下次试试改波长,谢啦!
第36楼2015/05/23
如果以分析杂质为目的,可以改变波长在杂质的截止波长下检测,如果以分析有效成分为目的,应在有效成分的截止波长下检测。改变波长要有目的性,也不要随意改变哦!
