symmacros
第21楼2015/04/28
内标法曲线可能稍微麻烦一些。
化院天使
第22楼2015/04/29
[div]原文由jimzhu发表: 请问平时用什么定量方法?[/div]内标、外标、归一化法,一般前两者excel计算的,没用仪器上的设置,下次尝试下那!
路程
第23楼2015/04/29
看起来还是chemstation比较强大,用的ezchrom软件,
sallysally
第24楼2015/04/29
只用到归一化法,其他没用过,回头试试。
zyl3367898
第25楼2015/04/29
标准曲线用excel计算,没用过软件上的。
第26楼2015/04/29
但chemstation好像比ezchrom贵。
第27楼2015/04/29
仪器上面可能更方便直接些。
第28楼2015/04/29
瓦里安的软件上面也有这些功能,以前用过3400.
第29楼2015/05/01
可以在软件上试试。
姜太公掉鱼
第30楼2016/03/18
谢谢楼主辛苦发帖。
