金条
第21楼2015/04/28
连三洋的工程师都说没有碰见过。。。
20071940xu
第22楼2015/04/28
是啊 我们也没有碰到过
面对面想你
第23楼2015/04/28
既然是就那几个样品有问题,不妨从样品的差异性出发找原因。
第24楼2015/04/28
有些工程师新来的,啥都没有碰到过。
luhuajun123
第25楼2015/04/28
仔细检查灭菌器排气管路,看看排气电磁阀是否无法正常关闭,加热过程中是否有呲呲声。
qianguiyun1
第26楼2015/04/28
是不是排气阀坏了
第27楼2015/04/29
是十几年的老工程师了。。。他的名片方我这里都有个7 、8年了
第28楼2015/04/29
难道是液体样品。。造成压力过快上升?
第29楼2015/04/29
既然这么简单。。工程师不会说完全没有见过。。。因为还个样品进去就正常了。。。所以仪器应该是好的。。
第30楼2015/04/29
换个样品进去就好了。。。
