战天
第11楼2015/04/30
图一
图二
图三
图四
现在市面上的多孔玻板吸收瓶一般如:图一和图二,图一又称U型多孔玻板吸收瓶;氧化瓶一般如:图三和图四。可能你会觉得图二和图四类似,看管底的“倒锥形部分”(胖的部分):图二的吸收瓶有白色的玻板,而图四的氧化瓶则没有。
因为多孔玻板吸收瓶是采集气体样品用的,所以要考虑玻板的阻力和气泡均匀问题,所以在到货验收的时候要抽样试验,做验收报告,不合格的弃用的(怎么样算不合格我也正在查找相关资料)。而氧化瓶只是装氧化剂过滤并氧化气体(通常是装高锰酸钾溶液),所以不用考虑这些问题。
PS:图片是网上找的,所以有一些厂家或商家的名字,不是打广告。
还有一种大型气泡吸收瓶,类似下图
赛之夏
第17楼2015/06/22
首先区分下氧化瓶里需要装的是有氧化作用的高锰酸钾,氧化瓶的作用是氧化一氧化氮为二氧化氮,这说明氧化瓶是不需要控制吸收效率的;多孔玻板吸收管装的是吸收液,作用是吸收二氧化氮(包括空气中本来的二氧化氮以及被氧化为二氧化氮的一氧化氮部分),是需要控制吸收效率的,所以必须选择多孔玻板,同时细密的多孔必然会导致抽气阻力增大。由此可看出两种瓶子长的不一致是因为它们作用不同从而要求不一致。若是你需要问仅仅考虑吸收瓶的长相是否可以相互替代的话,氧化瓶不能充当吸收管,但是若没有氧化瓶样的管子应该可以用多孔玻板充当氧化瓶,但同时这根多孔玻板也就废了,细密的多孔会被高锰酸钾堵塞
