秋醉虞阳
第11楼2015/04/30
100ug/mL用的比较多,除非检出限很高,灵敏度又不高的。
zyl3367898
第12楼2015/05/01
买100ug/mL的,稀释到0.2,进气相。
西北风
第13楼2015/09/30
如果使用标样的数量比较大,建议购买1000ug/m的,若用量较少,则可选择100ug/mL,毕竟浓度不同,价格也有差异的
第14楼2015/10/01
1000ug/mL可以配制成100ug/mL,再稀释成0.2的,这样可以使用多次。
DeeperBlue
第15楼2015/10/02
1000ug/mL的耐用些,但常用的是100的。
zjn1123
第16楼2015/10/03
做多残留就得用1000的了,配一个50-60种的混标,如果用100的单标,配起来就比较麻烦了,如果用1000的,直接配个混标储备液都行
第17楼2015/10/05
明白了,混标配起来方便。
yuanxuzhou
第18楼2015/10/17
我们也是买1000的
yzguo
第19楼2015/10/17
我们用1000的多一些
第20楼2015/10/17
购买农药标液时,有100ug/mL与1000ug/mL,我会根据样品检测的数量,考虑到检测陈本。数量少,买100的,数量多买1000的
