zyl3367898
第11楼2015/05/07
标准方法上要求用什么介质?
liumanlan
第12楼2015/05/09
ICP测泉水中金属离子含量?那么低的含量能测得准吗?0.011?单位是什么?ICP的仪器检出线是多少?用ICP-MS测还差不多
第13楼2015/05/09
基质不一样,本底就不一样的,估计盐酸与硝酸中金属离子含量本就不一样的
依风1986
第14楼2015/05/09
含量有点低啊!背景值如何,我感觉这数据没有说服力啊
envirend
第15楼2015/05/10
[div]原文由v2913965发表: 介质一致,直接进样,饮用水不用样品空白[/div]饮用水没有加酸吗?
第16楼2015/05/10
请问,仪器用不同酸~~如何简单理解呢?
oscar_2007
第17楼2015/05/12
我想问问如果我用硝酸介质20%的浓度配置一条曲线,和用盐酸介质2%的浓度配置一条曲线,测试同一个样品结果会差异多大?有谁做过
yzx2011
第18楼2016/01/05
介质不同,结果肯定不一样
光哥
第19楼2016/01/07
同样等级的酸,例如都是GR级,HCl中杂质的含量一般都比HNO3要来得高,H2SO4和HClO4也是。做这无需扣除空白,但这个浓度必须监控酸的品质原来是个坟贴
第20楼2016/01/07
用ICP做也不一定做的很准?特别是这种浓度
