枪手怪蜀黍
第11楼2015/05/24
如果按照这个计算公式算出来的迁移重金属会大的非常离谱。
Crepus
第12楼2015/06/03
可否举个例子说明一下,您的称样重量A,萃取体积V,以及测定结果C,还有最后的计算结果是多少?
winter116
第13楼2015/06/26
原文由 Crepus(v2867275) 发表:计算量纲公式C·V·1000·f/A的量纲计算mg/L·mL·1000·f/mg=mg/L·(L/1000)·f/(kg/1000000)所以标准是没错的,想一下为什么要乘1000,应该就明白了这个等式都是错的,更何况还不是作者提问的等式变形。实际上不知道标准怎么写的,作者有没有引用错。就作者提出的等式来看,是有问题的。个人认为1000的因子是在分母上的,而非在分子。即Migration(mg/kg)=C*V*f/(1000*A)
