深圳通用
第21楼2015/09/02
我们把泵拆了,也没发现什么问题,问了工程师说没当场看到不是很清楚
Insm_98a149a0
第22楼2018/03/01
会不会是因为发生反应了,我这边流动相甲醇_0.4%磷酸溶液,也是一样,双泵跑不出来,后面单泵,发现混合的时候放热了,我想会不会是这个原因
hujiangtao
第23楼2018/03/01
有酸的pH值会有影响
夏天的雪
第24楼2018/03/01
预混更好,但是没有在线混合方便。在线混合会因比例阀,放热等引起结果异常。发生反应应该不会,如果两者能发生反应是不能做流动相的,倒是高浓度有机相下发生缓冲盐的析出倒是有可能的
第25楼2018/03/01
混合后pH值会发生变化
第26楼2018/03/01
嗯嗯,难怪之前清理的时候会有白色析出物,谢谢你的指点
飘殇
第27楼2018/03/03
有一个泵出现了漏液的情况。
