gaohongboxb
第12楼2015/05/02
建议你采用天津艾杰尔的EC专用固相萃取柱(最大优点 碱性硅藻土和 无水硫酸钠合在一体,净化除水一次完成)回收率在90-110之间。
zhangyaqi198
第13楼2015/05/04
没有限值,据同行说白酒含量一般几十PPb。
qintangsu
第14楼2015/05/04
请问您的上样量是多少?如果过完硅藻土柱还需要用无水硫酸钠大量除水的话,可能是酒样过载了,建议酒样上样量不超过2g,或者增加硅藻土的量。
第15楼2015/05/04
方便的话,您要么站短一下我您的联系方式,我让我们技术人员联系您
我是风儿
第16楼2015/05/07
希望能有反馈
第17楼2015/05/19
白酒样品比较干净 减少了几个步骤 回收率达标了
千层峰
第18楼2015/05/19
减少了哪些步骤呢??
第19楼2015/05/20
白酒不加氯化钠 不过无水硫酸钠
symmacros
第20楼2015/05/20
原来简单是好,减少步骤反而好了。
太匆匆
第21楼2015/05/20
[div]原文由jimzhu发表: 原来简单是好,减少步骤反而好了。[/div]无水硫酸钠有少许吸附作用,外标法中尽量少用。
