v2858464
第13楼2015/05/02
是的 目前我们公司做的好像国内还没有应用 因为做的是不溶于水的有机固体物金属含量检测 为了避免用水清洗堵塞进样针 选择EL级丙酮做清洗剂
第14楼2015/05/02
第15楼2015/05/02
额 难道你的设备每次往石墨管进样后 不是自动清洗的吗???
tingxi
第16楼2015/05/04
在整个进样系统中,丙酮是怎么流动的要先弄清楚。然后再弄明白那两个注射器是干什么用的,问题就解决的差不多了。这个部件用上10年应该不会坏。
第17楼2015/05/04
狼牛牛
第18楼2015/05/04
没有用过这个,气泡仅仅是清洗那里产生么?进样的时候会不会产生?
第19楼2015/05/04
清洗和进样是差不多的机械运动 所以也会产生的
第20楼2015/05/05
我的意思是进样的时候产生了气泡?我觉得如果仅仅是清洗时产生的气泡没有在进样过程中产生 应该不影响精密度才对啊
第21楼2015/05/13
是的 不影响 估计气泡大了才会影响 是电极脏了 用砂纸清理了一下就好了。。。。
第22楼2015/05/14
问题解决了就好
