  • 雅源科技
    第33楼2006/10/08
    毛细管进样衬管的安装
    首先要根据不同的进样方式选择不同的衬管:1.分流,适用于主组分含量较大的分析;2.隔膜清洗不分流,适用于痕量组分的分析.
    如果用分流进样,在打开进样器前必须降低载气的压力,否则会将衬管中的填充物吹进进样器而改变其特性.可以通过柱头压力调节阀降低进样器压力.
    1.拿衬管时,避免污染其表面,尤其是内表面
    2.移开固定衬管螺母,固定隔膜的螺母不必从固定衬管的螺母上移去
    3.用镊子或类似工具移去原有衬管
    4.检查装入新的衬管,对于分流衬管,有混合腔和填料的一端先插入进样器
    5.在顶端约2-3mm的衬管上套上一个石墨或硅胶O型圈
    6.用镊子从进样器的顶端将带有O型圈的衬管插入
    7.重新装上固定衬管的螺母,用手拧紧使其不漏气,但不要过紧.
      其实很多时间衬管是否需要更换,我们完全可以从谱图上看出来,我们可以根据谱图来确定其是否污染了.一般要是定期清洗的话,还是没有必要总换的.
  • wang_zb
    第34楼2006/10/08
    毛细管衬管烧结型的不用玻璃棉,直管型的可以加玻璃棉,填充柱大多是直管型的。我在具体的操作中是在衬管的下部装有填料,两端加以玻璃棉固定,填料可以是60~80目的担体(视样品决定)或玻璃微球,这样可以大大延长衬管的使用周期,而且清洗起来比较容易,清洗的方法大家说的比较多了,更换的时候一定要戴好手套,不要直接接触衬管。填料上部以进样针接触不到就行了。
  • zeshizhao
    第36楼2006/10/08
    我用的是PE CLARUS 500,玻璃衬管的正确及保养:
    1.衬管最好备用2只以上;
    2. 玻璃衬管使用大概在1周内更换玻璃棉2次(具体更换时间要看进样量),并要对衬管进行清洁.
    3.玻璃棉填充要上端要比下端稍密,但不能过密造成样品不能顺利流入.
    4.衬管清洁方法:对样品粘附在石英管壁且难于用有机溶剂清洗掉的,用浓硫酸将其浸没,并放于加热板(器)上慢慢加热,使残留在衬管内壁的有机物完全炭化,取下冷却后再用双氧水清洗,然后用去离子水和丙酮或甲醇清洗,烘干后可使用.此方法清洗很干净,快捷方便,不必担心石英衬管在加热时会断裂。
  • dszha
    第37楼2006/10/08
    对此不太了解,希望大家赐教
  • 喵喵
    第39楼2006/10/09
    我 还是 喜欢 最普通的带玻璃棉的直管 反正我 也不弄什么特殊的东西 好用又实惠
  • happy水中月
    第40楼2006/10/09
    本期有奖征集已经截止,斑竹稍后会将大家的经验整理出来.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加20声望
  • wy0001_71
    第41楼2006/10/09
    我用的是PE的老机器PE9000,绝大部分使用分流衬管,样品一般是醇和防腐剂,玻璃棉不常更换,可能是样品易汽化吧,长时间不换对结果也没什么影响.
    zeshizhao 发表:我用的是PE CLARUS 500,玻璃衬管的正确及保养:
    1.衬管最好备用2只以上;
  • sunmu123
    第42楼2006/11/23
    这个帖子这么长时间了怎么不结帖呀?我是新手,想知道,每个悬赏帖,什么时候必须结帖
  • lc740726
    第43楼2006/11/24
    我们使用的是国产仪器,在用毛细管色谱柱时才用玻璃衬管,用不锈钢填充柱时厂家就没配玻璃衬管,在分析过程中也不用玻璃衬管,分析结果与国外分析结果基本一致。
