我是风儿
第42楼2015/05/07
请问你这个是如何设置的,能否软件上截个图给看下
千层峰
第43楼2015/05/07
直接修改total flow为5ml/min。。柱流量1ml/min
symmacros
第44楼2015/05/07
只要把载气节省设置为15就行。回头截图。
第45楼2015/05/07
不会吧?核磁好像是用液氦。
florius
第46楼2015/05/08
应该没有什么影响,这个值是在你进样完成后被设定,一般不分流或分流进样一分钟就可以完成进样,之后分流流路的气流值可以设小一些以节约氦气,因为这一流路的氦气是直接排到空气中的。
第47楼2015/05/08
thermo有个载气节省装置,一瓶气可以用3年多。
Irelia丿七少
第48楼2016/03/07
标配还是选配的?
第49楼2016/03/07
选配。
m3071659
第50楼2016/03/07
这个装置,用户不多吧?
第51楼2016/03/07
是的,应该不多。可不便宜呢
