面对面想你
第11楼2015/05/04
肯定用啊,有些还是待测样品呢。
第12楼2015/05/04
对啊,我们每天检查,只是有些检查人员没有发现问题的眼睛,或者是敷衍了事吧。
wccd1
第13楼2015/05/04
变色说明硅胶吸潮了,把他放在烘箱里烘干后,再装回去就行了。
wn3367898
第14楼2015/05/04
有没有规定多长时间更换一次呢?
qianguiyun1
第15楼2015/05/04
那发现了就及时换啊
fengdaox
第16楼2015/05/04
曾经一个干燥器里的碱性干燥剂直接成胶状了
第17楼2015/05/04
要凉了以后才能装回去
第18楼2015/05/04
这个不用,主要还是要勤检查
第19楼2015/05/04
这个谁都知道,可能是疏于管理
第20楼2015/05/04
最好责任到人
