fisher8272
第68楼2015/05/18
实验室只有两种方式获得样品,送样或者抽样。样品是你取的,派谁去、采多少水,在哪里采全是你说的算,这自然是抽样,如果把抽样NA掉,显然不妥。
抽样的定义:是取出物质、材料或产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检测或校准的一种规定程序。很明显,水质检测是从水体中取出一部分作为代表物,当然属于抽样。
抽样要有计划,包括人员、环境、设备、取样点草图等等。此外,抽样现场需要有抽样计划或程序。
显然,按2万人口一个取水点取样,是抽样计划的一部分。定点取样,也是抽样计划的一部分。
你说不需要计划,显然有问题,只是你们把计划固化了而已,而不是没有。
从你的表述看,我觉得这个不符合项可能开的问题不大。
郭景祎
第69楼2015/05/19
不止这一个专家,以前有好多专家来伸过,每年我们也有内部专家随机抽查,都没有提出过这个问题,而且有个专家还说我们就是不涉及这个条款,所以我也晕了……
