玲儿响叮当
第12楼2016/04/28
给你一个科普知识:硫酸铁铵中的Fe3+极易水解,产生Fe(OH)3胶体。在常温下,Fe(OH)3不稳定,容易脱水形成Fe2O3颗粒,这种颗粒在水环境中很容易结合水形成F2O3 xH2O粉末。由于NH4+的存在抑制了Fe3+的水解,使得产生的粉末质量很小,此外粉末本身比较细,所以这些粉末呈黄色或浅棕色。硫酸铁铵露置在空气中发生的变化是相同的,并且这种变化导致部分硫酸铁铵晶体晶胞瓦解,产生硫酸铁粉末,所以在硫酸铁铵中常观察到黄色粉末。当温度达到28℃时,粉末会变为浅棕色;当温度上升到33℃时,晶体瓦解为棕色粉末。
