纯度不够
第12楼2015/05/09
楼主的描述是不是有问题?agilent的chemstation或者open_lab工作站,只能人为在run control中手动pause批处理列表,楼主遇到的情况应该sequence意外停止,运行日志中应该会有报错信息。
一片枫叶
第13楼2015/05/10
根据报错信息做相应处理!
听海的贝壳
第14楼2015/05/26
没有。。。。。很纠结
淡如水
第15楼2015/05/29
重装工作站
夏天的雪
第16楼2015/05/29
故障还没有排除吗?可以按照上面版友的建议进行逐步排除,能连续进样说明仪器应该是没有问题的,还以是设置或者编写序列的时候有差错
