qdweichao
第13楼2015/05/28
使用寿命肯定是有的,主要还是看我们使用的频率和烘干再生的方法和细节,下面简单的说两点:
1、 对硅胶焙烧再生时,温度过高会引起硅胶孔结构的变化而明显降低其吸附效果,影响使用价值,换句话说就是到寿限了,没有显色功能就不能用了。对于蓝胶指示剂或变色硅胶,脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。
2、 经再生后的硅胶一般应过筛除去微细颗粒,以使颗粒均匀,这是一个细节,因为烘干时,温度最好是逐步均与上升,不要短时间直接升到高温,急剧的温变会使得硅胶爆裂,烘干完以后最好过滤筛选一下碎颗粒,留下均匀颗粒,便于下次使用,同时颗粒均匀会增加吸附效率。
