战天
第11楼2015/05/11
工作场所的钾和铬是怎么来的,是飘在空气中的么?
七月
第12楼2015/05/13
你说的是废气的铬酸雾,楼主说的工作场所空气的铬。GBZ/T 160.7-2004。是用原吸做。
第13楼2015/05/13
工作场所的钾和铬等金属,是指场所中飘在空气中的粉尘和烟尘中的。‘工作场所’一般可以理解为生产车间吧。
第14楼2015/05/13
工作场所钾的标准是直接火焰法,标准中并未要求加镧盐或銫盐抑制钾的电离,吸收法不好测的。标准最后又提可以用发射法。我推荐用发射法,信号大,检出限很低,可以做到0.001ug/ml。至于铬,楼主所测偏低多少?铬不同价态好像信号有差别,由于样品是经过混酸消解的,建议用黄色六价铬做标液。如果线性不好,可以参考土壤总铬的标准,加入盐酸和氯化铵。
第15楼2015/05/13
既然是粉尘那应该是用滤筒采样的了,可是用什么仪器采样的呢
第16楼2015/05/13
4 仪器4.1 微孔滤膜,孔径0.8μm。4.2 采样夹,滤料直径为40mm。4.3 空气采样器,流量0~10L/min。 在采样点,将装好微孔滤膜的采样夹,以5L/min 流量采集15min 空气样品。有定点采样和个体采样之分。下面两图不是做广告哦。
第17楼2015/05/13
第18楼2015/05/13
是专门的,还可以采集有机项目样品。都是针对工作场所的,有些还要求防爆型的。
第19楼2015/05/14
长知识了,那这个仪器采集粉尘是用什么接收的呢,也是滤筒么?
第20楼2015/05/14
前面我有说过了,是微孔滤膜,忘了材质,很易被酸溶解的。
