之晴哥
第11楼2015/05/11
(1) 测定四氢呋喃和丙酮,采用简单的-wax就可以分析了,何必采用-624?(2) 溶剂峰变大变小都比较正常,你需要看看vavle和transline的温度是否足够高,超过DMF的沸点?(3) 聚乙二醇400作为溶剂?这一点基本不明白。(4) 正如楼上所讲,顶空瓶你是否盖紧?是否有检查?(5) 你所谓的忽大忽小,RSD%是多少,一般RSD%在2-4%之间。
