symmacros
第12楼2015/05/02
1.缓冲液处理
使用缓冲液时,应遵循以下建议:
symmacros
第13楼2015/05/02
2.处理乙腈
乙腈是反相色谱法中常用的溶剂。尽管常用,如处理不当,仍可能导致问题。乙腈会通过聚合而降解,此类聚合物可附着于LC系统中的表面,例如,会导致阀出现性能问题,进而影响到保留时间的精确度。聚合物还可能导致MS监测器发出背景噪声。
当使用乙腈时:
symmacros
第15楼2015/05/02
免责声明
上述的数据是从外部资源中收集的,仅供参考。对于此类信息,安捷伦不保证其正确性和完整性。数据是基于兼容库的,它们并非适用于在UHPLC系统,溶剂,溶剂混合物和样本的高度可变条件下估计长期寿命的特定数据。由于杂质(如金属离子,配位剂,氧气等)的催化效应,我们也无法概括信息。除纯化学腐蚀外,还需要考虑到像电化腐蚀,静电电荷(尤其是对于非导电有机溶液),聚合物部分膨胀这样的其他效应。大多数数据适用于室温(通常为20-25℃,68-77°F)。如果出现腐蚀,通常在更高的温度下腐蚀会加快。如果有疑问,请参考与材料化学兼容性相关的技术文献。
