海边的飞鱼
第14楼2015/10/20
OD600指的是某种溶液在600nm波长处的吸光值。吸光值正比于溶液中的吸光物质的浓度,相应地与样品的透过率T值成反比,在数值上来说,它们之间是对数关系。
它的一个重要应用,就是利用细菌的吸光来测量细菌培养液的浓度,从而估计细菌的生长情况,所以通常用来指菌体细胞密度。 比如,测量细菌培养液在600nm处的吸光值,得到的OD600的数值如果在0.6-0.8之间,表明细菌处于旺盛生长的对数生长期,OD600>3表明细菌已经饱和等。细菌的生长情况,可以通过测OD600来监测。细菌的生长比较好的时期是在OD600为1时,此时可以进行转代等研究.在细菌的培养中,OD600超过0.8就要稀释培养液。
这个跟你提到的方法有点相近,溶液为悬浊液是否可行?
