对吸收光谱,增大狭缝可以提高灵敏度?确定?
海边的飞鱼(v2709402) 发表:UV狭缝越小,仪器的带宽小,仪器的分辨率越高;但是带宽小了,导致光束透过狭缝的能量就少了,能量少就导致仪器灵敏度降低了,比如一个尖锐的高度达0.8A的峰变成了平缓的高度0.2的小鼓包形式。如果仪器的带宽越大,仪器的狭缝大,光束透过狭缝的能量越强,仪器的灵敏度就越高,但是仪器的分辨率就下降了,如两个分离的峰就可能被检测成一个峰,导致结果不正确;所以不能说狭缝越小越好,也不能说越大越好,在保证最好的分辨率和灵敏度的情况下,选择合适样品的狭缝大小即带宽大小就可以。个人理解,仅供参考。
