  • m2993206
    第11楼2015/05/04
    我是新来化验室的,都不太懂,领导快退休了也不管,井下瓦斯实际浓度很高了,又测不出来到底是多少,愁死了
  • m2993206
    第12楼2015/05/04
    是阀进样
    “原文由安平发表:阀进样还是注射器进样?”
  • 安平
    第13楼2015/05/04
    减小一下进样阀的定量环体积。
  • 安平
    第14楼2015/05/04
    是tcd检测器么?
  • 安平
    第15楼2015/05/04
    如果是,减小一下tcd电流。
  • danmaishenqiu
    第16楼2015/05/04
    稀释10倍后进样:100ml玻璃针筒吸取90ml新鲜空气后带上胶冒,用10ml针筒置换吸取样气10ml,注入100ml针筒中摇匀后进样,重复1-2次(重复性误差应小于5%),分析结果乘以10.
    稀释100倍后进样:100ml玻璃针筒吸取99ml新鲜空气后带上胶冒,用1ml针筒置换吸取样气1ml,注入100ml针筒中摇匀后进样,重复1-2次(重复性误差应小于5%),分析结果乘以100.
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第17楼2015/05/04
    稀释的话,验证一下是否正确。
    第18楼2015/05/04
    16楼说的办法很好。
  • xiao-jin
    第19楼2015/05/05
    每个仪器都会有其所测试样品的线性范围,至于对瓦斯测试的线性度,LZ应该向仪器厂家技术人员进行咨询。
    m2993206(m2993206) 发表:其他都正常,瓦斯含量低时一切正常,当井下瓦斯含量高时就是不正常了
    第20楼2015/05/07
    楼主应该向仪器厂家询问,或让它上门指导。
