408862033
第11楼2015/05/13
估计是个甲醇的峰
xuezi6473
第12楼2015/05/13
高温老化色谱柱后拆下柱子出口端进行放空,进行二硫化碳试剂,基线及试剂峰明显下降,再拆下FID进行清洗,发现有较多的油污,清洗后基线降至50毫伏,试剂峰下降至150毫伏,分析原因可能如下:因本色谱柱是专用于汽车修理厂烤漆房监测的,在采样中可能其它的溶剂及油漆成分采集并脱附进入柱内,因柱分离所设柱温为65度,所以有可能有大量的其它有机试剂残留在柱内,FID因只设定在250度,所以可能有大量的成为未完全燃尽造成FID大量污染,使得结果中产生大量的信号值。
