sunsikaibox
第12楼2015/07/13
请问您的GPC软件是哪个?我的是 G2182-60021_GPC_Data_Analysis_B.01.02
我看了一下,刚好不是安捷伦GPC培训要的版本,请问您的和我的一样吗?我有几个问题向您咨询:
1:处理数据时,直接用GPC软件默认的结果还是要手动的再调节?因为我发现默认的和手动处理的结果差别很大,
如图是直接调用GPC软件处理的图:
我想是不是应该用手动处理一下,处理为下图的样子呢?
您平时是怎么办的呢?是直接用GPC软件自动处理的结果还是要手动调整?
第二个问题是,如果手动调整,我们都知道后面有个负峰,如果手动调整的话是把结束点调到负峰的前面的点吗?如下图中的A点吗?:
如果调到A点,会不会有什么影响呢?其实我知道我得这个物质的分子量有点偏小,基本位于临界点了,但如果是在负峰前都已经全部出峰的话,是不是就可以手动调整到A点还是可以用GPC软件默认的处理结果呢?
最后一个,如果您的GPC软件和我的不一样,能请您给我发一份吗?我想多学习学习,也好回来多和您交流,当然,如果您想要我的,我也可以给您发过去!我的邮箱是sunsikai@163.com,谢谢了,期盼您的回复!
小不董
第13楼2015/07/13
小不董
第15楼2015/07/17
若是RI检测器,无论是正峰还是倒峰,我们都会认识其有物质出来。有时基线不稳,数据处理就比较麻烦,需要判断是基线没有平稳还是样品的。需要多次试验验证,尽量使用流动相,样品的前处理等来消除其干扰。也可以走一个流动相或纯溶液来作为一个基线扣除比较好些。
若样品峰和溶剂峰都重叠了,可能选择的柱子不是很适合,需要选择能分离更小分子量的柱子,或者想办法消除溶剂峰。
你所说数据处理也是个不是办法的办法,没条件改变时,还是可以的。
