dacong11
第11楼2015/05/23
我们使用之前需要在环境空气中多次抽动清洗
埃罗
第12楼2015/05/23
这个针筒和气袋都用过,但是气袋容易携带。针筒不方便运送。还有针筒采完样之后放置也是有要求的。不是平放,要求竖直摆放(抽筒在下面)。这样才知道样品是否有效。如果泄露厉害,该样品无效。气袋的话就很方面。但是这两个都涉及一个清洗的问题。分析完毕之后的清洗工作。如果有专门的清洗机的话,那就还好。没有的话,就得人工操作。
lswxy
第13楼2015/05/25
我们也使用过针筒和气袋,但是气袋采样麻烦些,针筒采样的话简单点。针筒采样前要检查气密性,不然漏气就白采了。针筒采样前最好还是要清洗下,标准HJ38-1999里面应该有提到。
天使睫毛泪
第14楼2016/04/09
采样时直接把针筒插进烟道中?针筒前有没有预处理的装置?
玲儿响叮当
第15楼2016/04/11
抽筒在下面的意思就是抽(进)气端向下,针筒活塞端向上摆放
dongyanwen
第16楼2016/04/20
同问。。。
青岛崂应
第17楼2016/04/25
气袋法也是国标方法之一
helenazou
第18楼2016/06/17
我们看外出带气袋好些,近变得用针管。
xuezi6473
第19楼2016/06/18
新的采样筒中多会涂一些润滑油,不知道这会不会造成一定的影响。
检测老菜鸟
第21楼2022/01/20
广告已干掉。。需要发广告的,请联系我或者官人。谢谢
