no2good
第11楼2006/10/08
具体怎么加到柱子里面去?要拌样吗??用的溶剂要像分析液相用色谱醇,或者先过滤呢?水要用双蒸的吗?
yanhai2006
第12楼2006/10/08
进样量与柱子的尺寸有关,如长短、内径、填料粒度等。进样体积不应超过进样阀的体积。你可以先小试一针,然后逐渐加大进样体积,至不影响分离度即可。样品浓度不宜太浓。
第13楼2006/10/09
好,谢谢你!那流动相可以循环用吗?
