路云
第20楼2015/06/09
楼主所说的修正因子就是修正值,其大小与误差相等,方向相反。之所以要修正,就是为了对系统误差进行补偿。楼主上述红字部分说反了,应该是控制系统显示的温度比实际温度低10℃,即示值误差为-10℃。根据我国的量传原则,在选用测量设备时,通常都要求测量设备的最大误差应不超过被测对象允许公差的三分之一。在这种情况下使用,通常都是进行不修正测量。只有在测量结果处于超差限边缘时,为降低误判风险,才考虑修正。楼主所举例子中的修正因子,并未说明究竟是全量程范围内统一的修正因子,还是某一测温点的修正因子。如果全量程范围内各点的修正因子不同,则应根据实际的测温点来选择相应的修正因子。
