  • xhy8304
    第11楼2015/05/07
    峰形还挺尖锐,但有拖尾。就是峰面积不重复,差太多了。
    之晴哥(v2865515) 发表:目前工作经验中,采用聚乙二醇作为固定液,分析乙酸、丙酸、正丁酸等时,安捷伦公司的DB-WAX、CP-WAX均呈现峰形不好的情况;考查中,最好的反而是菲罗门公司的ZB-WAX plus。这种色谱柱上,酸的峰要尖锐很多。
  • 之晴哥
    第12楼2015/05/07
    如果峰型尖锐的话,你不妨检查一下进样口是否有污染。另外,你也可以在相同条件下,配少量乙醇试一试,检查重复性。
    白酒行业里面,做乙酸、丙酸~庚酸等,一般采用innox-wax,内标法进行工作。
    xhy8304(xhy8304) 发表: 峰形还挺尖锐,但有拖尾。就是峰面积不重复,差太多了。
    第13楼2015/05/07
    内标选择什么?
  • 之晴哥
    第14楼2015/05/08
    具体是什么,我记不太清楚了,可能是2-乙基正丁酸。
    你如果只测定乙酸,你也可以用丙酸或者正丁酸作为内标啊!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:内标选择什么?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第15楼2015/05/08
    可能是柱子有问题。
  • xhy8304
    第16楼2015/05/12
    若分析有机相中醋酸含量,峰面积到挺稳定的,就是不适合分析水溶液中的醋酸含量。可能Wax柱子不适合
