化院天使
第21楼2015/05/07
好的,我逐个排查下,谢谢咯!
xiao-jin
第22楼2015/05/08
基线走程升时还会有噪声和基线漂移,说明色谱柱或检测器活化时间不够,LZ可以以恒温方式来测定下,先放在初始温度状态,然后再放在高温,看基线是否稳定。
zyl3367898
第23楼2015/05/08
逐个排查找出原因,基线噪音是常见的毛病。
第24楼2015/05/09
嗯,好的,多谢各位大师的指点,问题解决了呢,总结如下:气相基线噪音大,杂峰多,漂移厉害排查步骤:熄火后基线正常,检查和更换玻璃称管,清洗分流平板,重装色谱柱和更换检测器端石墨密封垫圈,清洗fID喷嘴,高温烘烤检测器,恒温和程序升温老化色谱柱,直至基线正常!
第25楼2015/05/10
噪音大杂峰多有多种原因造成,楼主采取了所有措施,真是个典型案例,楼主整理一下,准备参加七月份的原创大赛,要有图谱哟。
第26楼2015/05/11
好的,我试试看那,多谢张老师!
