abzh99312
第30楼2015/09/14
这可不是老生常谈,我也碰到过这个问题,有咨询过CL10:2012主要编写老师(在CL10:2012变更宣贯上,宣贯老师即是主要编制人,当时我没空,特意交代参加的人问的),老师回复说:我是做食品行业的,所以基本按食品行业的要求为主对CL10进行的修订,里面对水的要求写的比较高,具体实验室应该看所执行的标准及被测物含量范围选择满足要求的水即可。
我一个做RoHS的实验室只是离子色谱仪(测Cl/Br)建议用一级水,然后就被开缺失说没有保证所用一级水满足要求,问题是我用三级水都试过,完全满足方法检测限要求,又不干扰测试(三级水的空白稍微有点Cl峰),何况我用的还是一级水,而且还有记录电阻率,为生么非要我去验证微生物、可溶性硅、可氧化物质?IEC62321就更不用提了,一般用自来水都可以,谁家自来水里含有目标物?即使哪天不小心真有了,做空白也可以发现的。
(最后还是认了这个缺失,说实话没改,随便编了点资料交上去的)
按猫哥的描述,应该是稽核员有提出要求你们检测一级水是否符合GB6682要求,我真想骂人,叫这个开缺失的来检检看。一级水本来就要求现制现用,除非把仪器送到外面一起检测,否则怎么检?另外一个问题,国内根本就没几个实验室敢说自己能检,谁说可以测的话拿CNAS的认可出来亮亮?看有些人回复部分自己检,自己检不了的外检,一级水电导要在线检,拆纯水机然后接上去检?所以这个问题根本就是编写者的小失误,然后被不学无术的一部分稽核员放大了。
本来认可最基本的原则就应该是举证,我证明我用的耗材试剂能够满足我的检测需求即可以嘛,为什么非规定出一个死要求,除非你明确告诉我确认的不够不充分?
我再延生一个问题,很多标准都要求用优级纯试剂,HPLC级试剂,你们怎么确保所购入的试剂满足要求,难道也要送检?又有几家实验室能做?
所有这些,必要性又在哪?
