octopuses
第11楼2015/05/06
我不太想用程序升温 仪器程序升温有些问题 再者程序升温比较耗时间 我每天测得样品较多
第12楼2015/05/06
额 在灵敏度低的时候 二者分离度很好 可是当调高灵敏度后 再减小衰减 就会看到 乙醇峰拖尾 乙二醇峰正好在其尾部
安平
第13楼2015/05/06
降温降流速看看最好用液膜稍厚的柱子
xiao-jin
第14楼2015/05/06
溶剂峰平头无所谓,如果LZ不愿用程升,为解决溶剂拖尾会影响样品峰,可以适当减小柱流,让二峰之间间距拉大,但会造成出峰周期长。建议改用极性弱的毛细管柱使用,可能峰型会好看些。
zyl3367898
第15楼2015/05/06
柱子是新柱子吗?
oranbp
第16楼2015/05/31
溶剂峰平头没关系可以不用管不影响目标峰就行
暮雪
第17楼2015/06/05
你把样品浓缩后进样不就可以了吗
第18楼2015/06/05
加大样品浓度如何?峰会不会大些。
