简单点好
第11楼2015/05/07
如何把MS检索的结果转移到fid上,一 一对应上 吗?
第12楼2015/05/07
但是我这边拿出的结果却不一致,可以说因为初始阈值的问题,质谱出来的峰较多,通过调整,可以适当减少,但是我有100多种物质,在色谱图上有60多种物质,质谱图和色谱图差一两种物质都可能无法对应上去,这是哪里出现了问题?
symmacros
第13楼2015/05/08
可能两者检测器的灵敏度不一样引起的,适当调整进样量或分流比是两者接近。
Flynnchen
第14楼2016/07/11
类似问题我也有遇到,不过我遇到的只是两种同分异构体,已经解决
