koseidon
第21楼2016/05/15
买进口的4-APP吧,另外水要尽量纯,可用新开封娃哈哈瓶装水。
sgxy
第22楼2016/05/16
空白高,肯定是试剂和水的问题
学习你好
第23楼2016/05/24
[quote]原文由 哥是来学习的(v2931572) 发表:四氨基安替比林你用的是哪里的 ?
爱春暖花开
第24楼2017/12/08
这个问题我也想知道,请问楼主,你现在解决了吗?萃取法,用3cm比色皿,空白范围多少?直接法,2cm比色皿,空白范围又是多少呢?
棠梨煎雪
第25楼2019/05/08
我做的斜率也是0.06左右,空白0.3到0.4之间,用的4-氨基安替比林是科隆的,最高点的吸光度都超过了1,你们的空白有没有降下来呀?用的什么厂家的?
rr丿
第26楼2019/05/08
对4氨基安替比林进行提纯。
第27楼2019/05/08
萃取至水相白色有点过度了。
Sally8628
第28楼2019/05/12
可以按照标准的提纯方法,加硅酸镁吸附剂过滤取滤液。硅酸镁的量我一般是100ml加50g左右,空白可以达到0.04以下,这个取决于硅酸镁的量和吸附时间。我个人觉得比用三氯甲浣萃取方便,且效果更好。
