lingshike
第12楼2015/05/13
http://www.docin.com/p-459000318.html
高频电磁波水分测量精度影响因素的研究
《农产品加工(学刊)》2009年第10期 作者:陈明;李浩权;吴耀森
水对高频电磁波、微波和近红外线具有极高的吸收率,以此开发的水分测量技术均为非接触测量技术,具有测量快速、不伤害物料和可在线测量等优点,广泛应用于造纸、皮革、铸造和粮食加工等行业。与微波和红外线相比,高频电磁波的穿透力强、热效率低,特别适用于对形体大、水分较低物料的测量。穿透法和反射法是电磁波水分测量的2种方法。穿透法采用独立的发射天线和接收天线,测量时物料放在2根天线之间;反射法的发射天线和接收天线为同一根天线,测量时物料放在天线附近则可。反射法多用于在线测量。由于测量技术原理以物料水分对高频电磁波的吸收率为依据,因此物料种类、厚度、堆放密度(散体物料)、与天线(测量探头)的距离均会影响测量结果。为此,测量仪器使用前必须对上述因素进行量化,以保证测量结果的准确性。
