zyl3367898
第11楼2015/05/08
希望有进两个进样口后,再开始程序升温,一个进样塔,能同时做两个样品。
化院天使
第12楼2015/05/09
想法不错,那从一个进样口到另一个进样口是否需搬动进样器还是进样针自动过去(安捷伦的需要移动进样器),只有一个柱温箱,一次只运行一个方法;这样也可省去换柱子等老多事呢,大大提高效率
vm88
第13楼2015/05/10
大批量样品时,省事省时间,两个方法可以轮流换,软件有技巧。
qqqid
第14楼2015/05/11
你的软件我不知道是什么样的,但是我这里的Bruker gc-MS/MS自动进样器和你的一样,工作站软件里有5种进样模式可以选,进样到A、进样到B、先进A再进B、先进B再进A、手动进样。
第15楼2015/05/11
14楼用的布鲁克的软件,瓦里安曾卖到布鲁克,两者的软件有相似之处。
第16楼2015/05/11
进样器自动扎第二个进样口,瓦里安的进样盘是可以旋转的,进到哪个瓶号,进样盘就转动到哪,进样器就直接扎,然后吸进去,找到规定的进样口扎下去。
第17楼2015/05/13
原来如此,有学到一个好东西,谢谢楼主分享!
支点
第19楼2016/02/19
瓦里安的进样器是塔动,可以一个塔给多个进样口进样,安捷伦的是塔不动,双塔才可以这么玩,一个塔要手动换位。
forsnowman
第20楼2016/02/19
我还以为能自己换色谱柱呢。你可以编制一个方法,打开2个信号采集通道,这样连方法都不用换了。岂不更简单?
tanyulin
第21楼2016/02/22
在没有两个柱温箱的情况下,楼主的方法确实不错,但是既然2种方法升温程序不一样,那对测试结果会不会有影响,需要确认或验证吗?
