缘分0808
第11楼2015/05/07
我的是HP-5MS(60*0.25*0.25)(仪器是7890B-5977),因为前一段时间这台有进样比较多、杂,前几天刚洗了进样口和离子源,怀疑样品比较脏,然后现在来看走基线都不是很平
千层峰
第12楼2015/05/07
那你切一下进样口端的柱子,切20cm,,然后烘箱300度老化柱子30min,,这样应该会好点。。
第13楼2015/05/07
柱子前几天洗离子源的时候已经有剪过大概15cm左右了,但是没有老化柱子,今天早上同事先走了一针空针,然后我又走了一针正己烷,发现在5min左右出峰还是有分叉...晕倒...下午再进别的看看T.T
wttoo13681
第14楼2015/05/07
进样水平问题
第15楼2015/05/07
那老化下试试,应该会有所好转。
第16楼2015/05/07
囧...但是进别的样峰型都还可以呀...也是同样的步骤,速度也差不多的...
symmacros
第17楼2015/05/07
应该是可以的,请问怎样的程序升温?
第18楼2015/05/07
升温程序我不太懂,之前是一个工程师做好了我们每次调用就可以了(好像比较慢吧,温度从50℃升到280℃,设定的时间是103min)
