yzx2011
第21楼2016/01/07
用硝酸会不会对炉腔有腐蚀,他的2000原子化温度是不高了
JIANNAN
第22楼2016/01/07
5%以内的硝酸影响不大的,一般样品的灰化温度在750~850度左右,原子化温度在1600~1750度左右,你的血样有点特殊,建议把干燥和灰化的温度多设几个间段,以保证基体减少影响,确保数据的准确和石墨管的使用寿命。
第23楼2016/01/07
关于原子化和灰化温度你可以自己试,先选定灰化温度不变,然后分别按1600、1700、1800、1900、2000、2100测试同一试样,相应最大的就是最合理的原子化温度,同理你可以确定合理的灰化温度。
dszhjkyjcz
第24楼2016/02/20
硝酸钯用10000mg/l稀释成100mg/l或者500mg/l浓度试一下,反正我们用100mg/l还是比较好的。我们也是新机子,三个月换了三个石墨管,和你一样,也是一边被烧坏了,最后找不到原因,请工程师过来,他说是机子组装不够严密造成,然后换了石墨锥和维修进样系统,虽然好点,但依然不是很理想。900T的机子问题还真不少!
